Tiefpflügen mit 3 schweren Raupen bei Oldenburg Niedersachs.
Verfasst: 16.04.2012, 18:04
von OPTI-MOG
Hallo UNIMOG-Freunde,
im rechten Augenwinkel von der Autobahn aus habe ich ganz kurz 3 hintereinander gekettete Raupen gesehen, die einen Pflug mit ca. 2 m hoher Pflugschar durch den Boden zogen. Oben eine dünne Schicht Humus, drunter nichts als Sand.
Sah aus wie Gullivers Kartoffelacker.
Nur zum Spaß werden die das ja nicht gemacht haben. Wer weiß warum?
Verfasst: 16.04.2012, 19:28
von botanicus
Hallo Christoph,
die "dünne Humusauflage" ist dortzulande meist moorigen ursprungs, und darunter gibt es uU eine Ortsteinbildung die aufgebrochen werden muß um das Land urbar zu machen - erhalten
Gruß Peter
Verfasst: 16.04.2012, 19:42
von OPTI-MOG
Hallo Peter,
Deine Erklärung, die auch anderswo schon zu ergoogeln ist, klingt plausibel. Aber warum um Himmels Willen gehen die sooo tief in den Boden rein? Bei 1,5 m Pflügtiefe mindestens 1 m sandige Schichtdicke! Mit 1/2 m Pflügtiefe wäre die Trennschicht mit Sicherheit schon erreicht gewesen. Nicht zuletzt daran zu erkennen, dass im gepflügten Bereich nur noch heller Sand zu sehen war, kein Bisschen dunkles Material.
aber gegoogelt hatte ich ja bereits. Also bitte nur noch Erkenntnisse und Erfahrungen darüber hinaus.
Verfasst: 20.04.2012, 13:09
von MagMog
guude,
einsatz bei dichten lehmschichten im vom pflug erreichbaren bereich zum besseren wasserabfluß von feuchten wiesen und äckern und bei durch übermäßigen maschineneinsatz tief verdichteten böden.
auch zur urbarmachung.
gut mog! justus.
Verfasst: 20.04.2012, 19:40
von stephan
Kabelpflug??
Verfasst: 21.04.2012, 08:11
von OPTI-MOG
Nö Stephan,
so viele Kabel parallel nebeneinander wären sinnlos. Es waren auch keine Trommel oder ein Kabel zu sehen.
Verfasst: 10.05.2012, 19:42
von ralfmirko
Liebe Gemeinde,
Am Venner Berg alle 2 Jahre könnt Ihr das noch sehen zum Spielen einer Caterpillar und Hanomag Raupe. Ab und zu auch noch ein John Deere Traktor.
Das ist ein Moor Plug am Venner Berg.
Gruß Ralf - Mirko
Verfasst: 10.05.2012, 23:45
von OPTI-MOG
Hallo Ralf - Mirko,
genau so, nur eben mit 3 Raupen. Wie tief war der Pflug am Venner Berg drin?
Verfasst: 11.05.2012, 15:12
von Helmut Schmitz
Hallo Christoph
ich war 2007 beim UVC-Treffen in Verbindung mit dem Dneper/Ural-, Trecker- und Baumaschinentreffen dort, auch damals wurde der Tiefpflug vorgeführt.
Ich schätze mal 1,2 bis 1,5m Pflugtiefe.
Wenn man in der Furche stand, konnte man nicht über die Scholle sehen, da diese ja aufgelockert aufgeworfen wurde.
Interessant war immer der Start der D6, zuerst der Benzinanlasser und dann der Dieselmotor.
Wenn die Cat warm war, wurde sie auch schon mal mit der Hanomag angezogen.
