Hallo ihr Terramaticanten
Zuerst mal folgende Erklärung: richtiger Name = Martin, aber da ich Rheinländer bin nennen mich viele (fast alle) in unserem Platt "Märtes".
Zurück zur terramatic:
Vielen Dank Frank, für die einfache und verständliche Unterscheidungshilfe, das wird mir beim Mog anschauen echt weiterhelfen! Wie ich mein Glück kenne wird er wahrscheinlich nicht die erhoffte Variante 3 haben...
@Klaus: wenn die terramatic defekt sein sollte, dann -keine Frage- ist das natürlich ein erheblicher Preisminderungsgrund, denn dann muß ich ja auf jeden Fall Geld, Zeit u Arbeit reinstecken, egal wie ich es löse.
Sollte sie jedoch funktionieren, dann sieht es der Verkäufer als wertvolle SA, ich aber eher als Negativpunkt (zumindest wenn es Variante 1 oder 2 sein sollte) und dann wird es schwer den Preis zu drücken, denn was kann er dafür, daß ich die SA eigentlich nicht brauchen kann...
Aber einfach mal abwarten, ich werde mir den Mog am Mittwoch anschauen fahren und dann sehe ich ja, ob er überhaupt in Frage kommt und welche Variante verbaut ist.
Dank euch (nochmal ganz großes Dankeschön an Frank!!!) habe ich jetzt zumindest ansatzweise Ahnung und eine Vorstellung wie die terramatic aufgebaut ist, aus welchen Komponenten sie besteht, wie ich die verschiedenen Varianten unterscheiden kann usw.
Sollte der Mog an sich so sein wie ich ihn mir erhoffe und es dann an der terramatic scheitern, wäre das natürlich extrem sch.....e!!!
Naja, nit upprähje (rheinisch fürt nicht aufregen), der Mittwoch wirds zeigen, aber ich kenn mein Glück...
@ Frank: ist die Umbauvariante um den HKH doppeltwirkend zu machen sehr aufwändig. Müssen dann die Zylinder getauscht werden?
Vielleicht kannste mal so in groben Zügen andeuten, damit ich den Aufwand abschätzen kann...
Nochmal danke an alle und drückt mir die Daumen am Mittwoch!
Werde dann berichten, wie Mog und terramatic beschaffen sind...
Schönen Gruß, Gute Nacht, Märtes
