Ich habe selbst keine Info`s dazu, aber eine kleine Internet Recherche hat folgendes ergeben:
Noch ein Nachtrag zu der im Schließwinkel- und Drehzahl-Messgerät TDT 12 (auch bekannt als TACH DWELL TESTER) von Sun-Electric (gehört zu Snap-on) verwendeten 9-V-Batterie:
Die in der gerätbegleitenden Bw-Anleitung genannte Batterie BA 30 ist eine normale Monozelle (Typ D). Die zusätzlich benötigte 9-V-Batterie (Versorgungs-Nr. 6135-12-168-9095) hingegen ist ein wenig speziell. Es handelt sich hierbei um einen 9-V-Block im PP7-Format (IEC 6F90, NEDA 1605), der einen anderen Polabstand (19 mm) und eine erhöhte Batteriekapazität (ca. 2500 mAh) im Verlgeich zu handelsüblichen 9-V-Blöcken (IEC 6F22 mit gerade mal 400 mAh).
Die IEC-Größe "6F90" mit den Maßen 46 mm x 46 mm x 63 mm (l x b x h) wurde in den späten 1960er-Jahren in Transistorradios verwendet und findet heute nur noch sehr selten eine Anendung, dementsprechend schwer ist dieser Batterietyp nun zu bekommen.
...snip...
Quelle:
werkzeug-forum.de/19/?tx_mmforum_pi1[action]=list_post&tx_mmforum_pi1[tid]=744&tx_mmforum_pi1[page]=1
DT504/505 Manual (englisch) - In dem Gerät sollte dein Gerät integriert sein und die Funktionen dort beschrieben.
