- 03.05.2016, 12:10
#487660
Bei dem Namen Carlsson habe ich sofort an "Carlsson auf dem Dach" gedacht!
Dann habe ich Tante Google gefragt.
Und siehe da, Wikipedia kennt den jungen Mann und sagt:
Karlsson vom Dach, als Film in der wörtlichen Übersetzung Karlsson auf dem Dach erschienen, ist eine Kinderbuch-Romanfigur der Schwedin Astrid Lindgren.
Der dicke Karlsson lebt allein in einem Haus auf dem Dach. Sein kleines Haus wird gewöhnlich durch einen Kamin verdeckt. Er hat einen auf dem Rücken befestigten Propeller, mit dessen Hilfe er fliegen kann. Manchmal stottert dieser und Karlsson muss in die Werkstatt.
Karlsson ist befreundet mit dem schüchternen Jungen Lillebror, auch wenn diese Beziehung öfter auf Karlssons alleinigen Nutzen ausgerichtet ist. Im Gegenzug hilft der dicke Streichespieler, Lillebror mutiger und selbstsicher zu machen.
Charakter
Auch wenn die Figur auf den ersten Blick oft mit Pippi Langstrumpf verglichen wird, gibt es wichtige Unterschiede zwischen den beiden Figuren: Pippi ist selbstlos, mitfühlend, abenteuerlustig und hilfsbereit,
Karlsson ist meistens selbstsüchtig, gierig, verfressen, rechthaberisch, listig und unzuverlässig, wenn auch nicht bösartig.
Zudem ist Karlsson kein Kind mehr, sondern nach eigener Aussage ein „Mann in den allerbesten Jahren“, obwohl er nicht größer als ein Kind ist (und sich überwiegend so verhält).
Sein Markenspruch lautet: „Das stört keinen großen Geist.“ Meist, wenn er etwas kaputt gemacht hat.Karlsson vom Dach, als Film in der wörtlichen Übersetzung Karlsson auf dem Dach erschienen, ist eine Kinderbuch-Romanfigur der Schwedin Astrid Lindgren.
Liebe Grüße,
Reiner
Reiner
