bei dem Werkzeug 401 589 00 07 00 Nochenschlüssel / Zapfenschlüssel / Nutmutternschlüssel oder auch als Steckschlüssel für Nutmutter im Getriebeabtriebsflansch bezeichnet, 5120-12-126-5423 gab es verschiexdene Ausführungen.
Der Schweizer Schlüssel ist aus einem Stück gedreht und wärmebehandelt. Der Zentrieransatz wurde nach der Wärmebehandlung nachgearbeitet. Bei der Bundeswehrschlüssel (Hersteller vermutlich Walter oder Wilbär) wurde eine zweiteilige Schweißkonstruktion mit einem wärmebehandelten Unterteil und einem einfachen Rohr verwendet.
Beide Werkzeuge verfügen über einen breiteren gefrehten Abschnitt, der das Werkzeug im Abtriebsflansch zentrieren soll, damit der Schlüssel nicht verkantet oder aus der Verzahnung rutscht. Beim Kauf eines gebrauchten Werkzeugs sollte auf die Verzahnung und besonders auf die Zentrierfläche geachtet werden. Bei der Bundeswehr wurden diese Zentrierflächen aus welchem Grund auch immer gerne abheschliffen.
P.S.: Bei dem helleren Schlüssel handelt es sich um eine Nachfertigung, die komplett wärmebehandelt ist.
Schweizer Werkzeug
Schweizer Werkzeug
401 589 00 07 00 s1 (Small).jpg (58.19 KiB) 2883 mal betrachtet
Originale Schweißkonstruktion und Nachfertigung
401 589 00 07 00 s2 (Small).jpg (77.34 KiB) 2883 mal betrachtet
401 589 00 07 00 s4 (Small).jpg (75.35 KiB) 2883 mal betrachtet
#516845
Hallo Jochen,
Bei einer Nachfertigung geht allerdings ohne Wärmebehandlung nichts!
401 589 00 07 00 Katalog (Small).jpg (57.13 KiB) 2824 mal betrachtet
Zuletzt geändert von mhame am 04.11.2020, 11:02, insgesamt 2-mal geändert.
#517077
Hallo Markus,
Gibt es diese Nachfertigungen die so Vorgestellt werden dann jetzt zu Erwerben bei Dir oder wie ?
Werde gerade aus den ganzen Vorstelungen nicht mehr Schlau ...
Lachender Gruß Ralf
#546396
:arrow: Das Buch zu den Sonderwerkzeugen kann im Unimog Museum oder beim Buch und Bild Verlag käuflich erworben werden. Es sind 22 Fertigungszeichnungen enthalten, u.a. auch für dieses Werkzeug :!:
OM 636 hilfe
Hallo vielen Dank für die Antworten, wei&szli[…]
Hallo in die Runde, bei meinem Unimog 401 ist der[…]
Ist ein abgelasteter U421 ein Lkw?
Hallo Stefan, hier wäre interessant , wie im […]
Servus zusammen , Ich würde des Thema gerne […]
