#1579
Hi,
ich werde mein Koffergrundgestell ( 40er Stahlrohr) nun an den Außenwandungen doch mit Sandwich-Platten versehen. Der restliche Aufbau und der Möbelrohbau wird aus Monopanplatten erstellt.
Was ist besser ?: GfK- Styrofoam Platten ( leicht, geschlossenzellig, Top-Isolierung ) oder GfK-PU-Platten (teurer, härter, schlechtere Isolation,zieht Wasser).
Der Knackpunkt ist die Temperaturbeständigkeit: Diese ist bei Styrofoam deutlich schlechter. Ab 75 Grad geht die Platte kaput !
Hat jemand erfahrung wie heiß eine Kabienenaußenwand in der Zentralsahara werden kann? Also die Wand, nicht das Dach.
Tschau Christoph
#3410
Hi,
Tschau Christoph
Rat zu Unimog 1200
Danke! Das hab ich mir gedacht.. Die Reifen waren […]
Reifengröße U 1000 424
Hallo Zusammen bin neu hier und habe in den letzte[…]
Hallo liebe Unimoggemeinde, ich suche einen benu[…]
Moin Wolfgang, aus dem gleichen Gedanken heraus, […]
