- 14.01.2008, 14:56
#179776
Holger,
nachdem das Bild jetzt hoffentlich auch bei Euch aussagekräftig ist, möchte ich doch noch die Frage stellen, ob die Rollen, die aufgereiht daliegen, schon verschlissen sind oder nicht?
Wie gesagt, die Pumpe läßt sich per Hand nicht durchdrehen. Und einmalan die Zapfwelle wollte ich sie auch nicht hängen. Es könnte ja dann sein, dass der Unimog futsch
, die Pumpe immer noch fest ist
Die D-FW-Spritzen liegen wohl auch nicht auf der Straße herum?
Gehe ich richtig, das gemäß den Gesetzen der Hüdraulick, einer Unterabteilung der Füsick, die Ansaughöhe , aber nicht die Ansauglänge das Ausschlaggebende ist.
Beim Einsatz "Fontäne" (Ich weiß jetzt wirklich nicht mehr, was die richtige Schreibweise ist!) stünde die Zapfwelle ca 2 bis 3 Meter über dem Ansaugpunkt; allerdings wäre der Schlauch so 7 bis 8 m lang, da ich nicht den Müll der wilden Touristen mit ansaugen möchte.
Beim Einsatz "Reinigen" müßte allerdings 5 Meter Ansaughöhe einkalkuliert werden. Eine leere Wodkaflasche sollte ja nicht als Glassplitterfontäne kommen.
Kennt jemand den Hersteller dieser Pumpe? Wie groß wären die Chancen doch noch die Rollen im Landmaschinenhandel zu bekommen.
Danke! Gruß! Karl
Danke! Gruß! Karl
