mein Kupplungzylinder (Geber am Pedal) ist undicht. Bei DC gibt es zwei Ausführungen an Rep-Sätzen. Sie konnten mir aber nicht sagen, welcher der Richtige ist. Am Zylinder findet sich nur die Nummer S 274. Habt ihr Erfahrungen? Welcher Zylinder wurde 69 verbaut?
Matthias
#2916
Matthias
#11042
Was beim Unimog, gerade bei Kleinteilen verbaut ist, kann man nie so genau sagen. Deswegen rate ich den Zylinder auszubauen und zu zerlegen und die Teile als Muster mitnehmen zu DC. Sollte es auch in einer normalen LKW Werkstatt geben, sind meist ATE Standardteile.
Michi!
404 ein interaktives Tagebuch
Hallo Jürgen, ich wünsche dir auch vie[…]
Problem mit Kraftstoffversorgung OM353
Hallo Volker dass beide Sicherungsklammern an de[…]
UG2/30 exFLU419er Getriebe im 406
Hallo Rolf, ja solche Projekte ziehen sich meist […]
WIMA Frontkehrmaschine
nach oben mit neuem Preis ;-)
