#348087
Holla,
das ist ja doch ein wenig kompliziert - erst recht für eine Pause ;)
r=10 m
M: Mittelpunkt des 10m Kreises,
M': Mittelpunkt des gesuchten Kreises,
S: Schnittpunkt der beiden Kreise (eigentlich S und S', doch wegen der Symetrie bleibt sich das für den Winkel egal).
Der erste Ansatz, den gesuchten Radius in irgendeine Lösung zu bauen dürfte misslingen.
Vielversprechender scheint mir eine Lösung über die Winkel zu sein:
Hilfsätze:
- Umfangswinkelsatz sagt, dass alle Umfangswinkel (phi) zu den Schnittpunkten einer Sekante (S ... S') gleich sind (Mittelstufe, 8. Schuljahr etwa ;))
- ... weiß ich auch noch nicht ;)
Dann sucht man den Winkel (alpha), den die beien Linien M...M' und M'...S bilden.
der Winkel alpha muss dann 1/2 * phi sein!
Geschätzt dürfte das Ergebnis knapp über dem Radius (10m) liegen, also etwa 1,1*r
Das web liefert dann:
Die Lösung für das Seil
#348099
die Gesamtfläche kann durch das Zerlegen in berechenbare Teilflächen ermittelt werden. Bei mir setzt sich diese Fläche aus 2 Kreissektoren zusammen, die sich in der Fläche eines Drachenvierecks überlappen. Die Fläche ist dann die Summe der beiden Sektoren minus dem Drachen.
Als Varialble in der Formel habe ich zunächst die Sehne ( b in der Formel) im Kreis gewählt, da sich aus dieser die 3 Teilflächen am besten berechnen lassen. Die Variable b steht in der Formel an verschiedenen Stellen und läßt sich nicht isolieren. Da hilft nur ein nummerishes Annäherungsverfahren. Der programmierbare Taschenrechner gab mir dann schließlich 9,44m für b raus. Zurückgerechnet auf das Seil sind dies dann 5,79 m, was sich mit der Lösung aus dem Internet deckt.
.........Ralf
404 ein interaktives Tagebuch
Hallo Alex, Du kommst nach Tegau? Das wäre s[…]
Hallo Alex Vielen Dank.
Weitere Bilder
Abend Justus, der Mog läuft... nur wollte ic[…]
