Hallo Mogler,
bin Neueinsteiger mit wenig Mogerfahrung.
Wer kann einen blutigen Anfänger helfen?
Bei der Überführungsfahrt mit mit meinem Mog U407, Bj. '91 auf der Autobahn (Temp. -3°C) platzte ein Druckluftschlauch v. Regelventil?? zum zweiten Kessel (groß).
Druckverlust in der Gesamtanlage war die Folge, Servounterstützung der Hydr. Bremse fiel aus.
Nach prov. Reparatur zu Hause (Pressluftschlauch mit Schlauchschellen) hat sich trotzdem kein Druck in der Anlage mehr aufgebaut.
Erst nach ca. 30 min wurde doch dann plötzlich ein Druckanstieg rasch auf ca. 7,5 bar festgestellt (AT ca. +2°C).
Am nächsten Tag das gleiche Problem, wieder kein Druckaufbau in der Anlage, auch nicht später (Temp. 0°C).
Die Kontrolle am Frostschutzbehälter zeigte, dass da eine ölige Flüssigkeit eingefüllt war. Druck stand aber bis nach Druckregler an. Anscheinend funktioniert der Regler?? nach Druckregler nicht mehr richtig.
Der Aubau der Anlage sieht ca. so aus: Kompressor-Frostschutzgeber-Druckregler-Regler-Kessel klein und Kessel groß.
Warum steigt der Druck in der Anlage nicht?
können das Frostprobleme sein?
Was war dass für eine ölige Flüssigkeit?
Was ist das für ein Regler vor dem Kessel?
Gruß Heinz
Verdeck Unimog 404
Hallo Helmut, hallo Steffen, Rädertausch ist[…]
Zeigt her Eure Trenkle
Hallo Holger Auch hier war wieder der Rost der End[…]
Hallo Helmut, Danke für die schnelle Antwort.[…]
