Hallo Silberpfeil,
klemmt Deine Shift-Taste? ;)
Zu Deiner Frage:
Selber würde ich da garnichts machen, da die Pumpe dafür umgebaut werden muß. Am besten mal beim Bosch-Dienst fragen.
weitere Informationen gibt es auch noch hier. Ist im Prinzip das Gleiche.
#10652
Willst Du die Pumpe selbst einstellen? Wenn Du nicht genau weißt, was Du machst (wenn das der Fall wäre, würdest Du die Frage sicherlich nicht stellen), solltest Du die Einstellung vom Boschdienst machen lassen, da Eingriffe in die Pumpe nötig sind, die ohne Spezialwerkzeuge nicht machbar sind.
Du kannst zwar einfach die Spritmenge hochdrehen, langlebig ist das jedoch nicht.
Übrigens verstehe ich nicht, daß Du nichts finden konntest.
Du weißt, daß der Motor des U406 auch in nahezu allen anderen Baureihen zu dieser Zeit eingebaut war, und somit Leistungssteigerungen beim 406 prinzipiell genauso funktionieren wie z.B. beim U1000?
Zwischen 406 und 416 besteht, außer den zur Radstandsverlängerung nötigen Änderungen, eigentlich kein technischer Unterschied (außer der Motorleistung vielleicht)
UG2/30 exFLU419er Getriebe im 406
Hallo die technischen Unterlagen, Beschreibungen, […]
