#97764
Moin moin,
nachdem ich im Netz nach möglichkeiten gesucht habe eine Steuerung über den PC zu realisieren, habe ich mir zum testen erstmal eine Relaiskarte gebaut:
( http://www.franksteinberg.de/erel.htm )
Und einen Temperatur sensor:
( http://lena.franken.de/hardware/temperaturmessung.html )
Was so einzeln auch mit der dazu angebotenen software prima Klappt!
Nun jetzt möchte ich gerne selber was dazu schreiben und alle die ich fragte sagten nimm VB6!
Jetzt hab ich mal im netzt gesucht und quellcodes gedunden dll eingefügt und und und aber wenn ich in VB nach dieser:
( http://www.franksteinberg.de/progss.htm )
anleitung versucheversuche das relai zu schalten kommt immer ( invalid outside procedure)
Muß dazu sagen das das nun meine ersten Gehversuche mit Basic nach 16 Jahren sind, aber wenn ich zu Blöd bin nen Parallelport zu schalten brauche ich mir wohl über die Temperatur messung und den rest keine Gedanken machen!
Bin für jeden tipp dankbar gruß Maurice
#97872
Hallo Maurice !
Ich vermute mal, du versuchst das ganz unter Windows zu betreiben ? Windows stellt sich im allgemeinen sehr zickig an, wenn man versucht, die Hardware direkt anzusprechen wenn es es nicht sogar erfolgreich verhindert. Ich weiß ja nicht, was du mit der Schaltung vor hast...aber wenn du nur Temperaturabhängig etwas schalten willst, gibt es bestimmt einfachere Methoden. Ich hatte mal eine ähnliche Schaltung laufen, allerdings hing die an einem alten 286er und die Sache lief unter Qbasic. Das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Schreib mir doch mal ne Mail (unimogsaar@aol.com) und erzähl mal was du vorhast..
Gruß Olli
Problem WARNLEUCHTE 406
Hallo Christian, Versuch doch mal die beiden Luftl[…]
die Frage ist geklärt ....
