unimog u 1500 l suche maße :
A : Schubrohr außen und innen Durchmesser
B : Kardanwelle außen und innen Durchmesser
wäre super wenn es jemaden geben würde der die maße hat
thx
[Editiert am 3/11/2002 von Phillip]
#2810
thx
#10781
das liegt vielleicht daran, daß gerade keiner eine Achse ausgebaut rumliegen hat...
Es ist übrigens nicht ganz eindeutig, da es mehrere U1500 gibt, die alle unterschiedliche Achsen, und somit unterschiedliche Schubrohre, haben. Ich habe irgendwo ausgebaute Schubrohre und Wellen vom U1450 und U1650 rumliegen, die könnte ich mal ausmessen (dauert aber ein paar Tage). Ist aber keine Garantie, daß die Maße auch bei Deiner Achse passen.
#10841
ich habe von der bundeswehr einen 1300 L unimog mit einem radabstand von 3250 mm gekauft und möchte den radabstand auf den vom unimog 1500 L Ändern und den radabstand auf 3700 mm bringen
Laut DC sind die Mase des Flansch und kugelkopf des unimog 1500 L idendisch mit den maßen der 1300 L baureihe
#10885
dann werden Dir die Maße, die ich Dir sagen kann, auch nicht helfen, da die Kardanwellen, die Ich habe, dieselben sind wie am U1300L (und allen anderen Unimogs mit 3250mm Radstand und 6-Loch-Felgen. Die Schubrohre sind etwas massiver ausgelegt, ob das allerdings auf die L/38-Achsen übertragbar ist, kann ich nicht sagen.
Willst Du die Schubrohre/Kardanwellen neu kaufen, oder verlängern?
...zu dem Messingdeckel... durch das Röhrch[…]
ein U290/300 ist mit 177PS auch nicht stärk[…]
Hallo Gerd, Ging bei mir relativ einfach, die beid[…]
....... wenn die "Grosse" nur 20[…]
