Hallo Mogler..
hab heute TÜV-technischen Bremsenrundumschlag machen müssen und dabei festgestellt, das meine rechte Antriebswelle im Achsrohr deutlich Spiel hat. Ist da eine Büchse drin oder ein Lager ? Ist das erneuern problematisch ? Wie bekommt man den Achsschenkel am besten ab, ohne den eigenartigen Abrzieher fürs obere Lager zu haben ?
[Editiert am 12/10/2002 von OliverStollenwerk]
#2646
Hallo Mogler..
#9703
Hallo Olli,
wenn der Aufbau genauso ist wie bei einem 421iger, dann ist die Achswelle in einer Bronze? Büchse gelagert, davor sitzt ein Simmering mit Blech, um den groben Schmutz von aussen abzuhalten. Ausbau ist eigentlich sehr einfach, das obere Achsschenkellager habe ich mit einem normalen Abzieher vom Bolzen abgezogen.
Torsten
Ölwechsel Radvorgelege 427/10
Hallo Harry du hast die" neuen" […]
972 Warneinrichtung
Hallo Micha, Bist du sicher, dass es unbedingt ei[…]
UNIMOG Spotter
nach Langerzeit mal was seltenes vor die Linse bek[…]
An alle schon mal ein herzliches Dankeschön f[…]
