#85602
GL-Killer hat geschrieben:Google soll helfen:
Zeitbedarf: keine 5 Minuten 8)
http://www.schuco.de/de/modelle/classic ... etails.htm
So mit das modernste, was zu kriegen ist.
Aber eher ein Sammlermodell.
Der Dickie mag serienmäßig anscheinend kein Wasser und zu viel Sand.
Kleiner gibst natürlich viel mehr, aber ist OT.
Servus
Schrotty
Servus
ja diesen MOG kenne ich, aber gibt es keine älteren bauserien als modell ?
Im Bauhof in meiner stadt hat der werkstattmeister viele unimogmodelle, die bekam er von schmidt sagte er ?
Kennt die jemand ?
Mfg: Winterdienstler
#86404
Moin,
wenn der Typ die Modelle von Schmidt bekommen hat, würde ich da nachfragen ;-)
Es kann gut sein, daß es Modelle der Fa. Conrad um und bei Nürnberg sind. Die stellten früher fast nur Modelle für Hersteller her, die diese mit dem Original gerne das eine oder andere Mal verschenkt haben.
Inzwischen hat sich Conrad meiner Meinung nach ein wenig geöffnet und verkauft auch direkt.
Die Modelle halte ich bei Spritzguss (Metall) für so ziemlich das beste, was es in diesem Segment gibt. Leider sind die Teile auch kaum zu finanzieren.
Gruss
#86519
mogmod hat geschrieben:Sind die Winterdienstmodelle aus Kunststoff und vom Maßstab her gleich einer üblichen Modelleisenbahn oder größer und aus Metall?
Helfen kann ich hier sicher aus dem Bestand.
Gruß Hans-Jürgen
Hallo Hans Jürgen,
die modelle sind so ca. 1:43 bis 1:50 . Kann es nicht genau sagen
@ Michael
Danke für deinen Rat, werde morgen mal anrufen bei NZG und Conrad.
VIELEN DANK FÜR EUERE TOLLE HILFEN
#88789
Ich kaufe die meisten meiner Modelle bei Oliver Porzel. Der kann fast immer weiterhelfen. Auf seiner Webseite
http://www.unimog-store.de/htm/modellautos.htm
sind jede Menge Modelle die lieferbar sind in den verschiedensten Maßstäben. Wenn Du nur Daten suchst solltest Du mal die Seite anschauen:
http://www.unimog.ch/unimog/unimhome_de.asp
Beste Grüße UKHE
Doppelkupplung U 417
Hallo Christoph, würde die kupplung nicht […]
Lieber Helmut, ja, mein schematischer Diesellaufpl[…]
Hallo Jens 425 und 1600 gibt es nicht, vermutlich […]
OM636 und seine Einspritzdüsen
Hi, ja, 88 ist das Teil. Danke für die Numme[…]
