#791
Ma ne Frage an die Werkstadthandbuch Besitzer,
kommt unter die 56er(sechskant) Schraube eine Dichtung ja oder nein?
Ort ist Hinterachse Zentralschraube, habe bei meinem jetzt die Simmerringe gewechselt und es kommt trotzdem noch Öl aus den Schrauben. Die trommeln selbst sind einwandfrei trocken ich vermute deshalb das dort noch eine Dichtung (evtl. auch flüssig) hingehört da ich an einer anderen alten Achse eben auch eine Dichtung gefunden habe aber bei meinem keine vorhanden waren.
Tschau Torsten
#2622
Tschau Torsten
#9716
Kleiner Zwischenstand
Hatte alles runter Trommel nach wie vor trocken, hm.
Mitlerweile bekam ich aber einen Kontakt über Tel. von einem Teilnehmer hier aus dem Forum mit der Auskunft das sehr wohl eine flüssigdichtung im Gewinde der Schraube mit eingebracht wird, geeignet ist zB. Hylomar. (Danke für den Anruf)
Mitlerweile ist also alles dicht wie es sich gehöhrt und mein Stinker ist wieder trockengelegt.
Tschau Torsten
Hallo Zusammen, ich würde gerne an meinem 421[…]
WIMA Frontkehrmaschine
Hallo in die Unimogrunde, biete eine WIMA Kehrmas[…]
Hallo, oderhehr mal nachsehen, Fa. Alligator https[…]
Hallo Moritz, das sieht ja furchtbar aus!! Ein unn[…]
