Hallo Leute,
mein 411er hat komischerweise kein Warnblinker, weiß jemand ob ich ein zweites Relais benötige, und wie es angeschlossen wird?
Wer hat schon mal ein Kabelbaum nachfertigen lassen, und welche Firma hat da Erfahrung mit Unimog.
Danke für Eure Antworten
Grüße aus dem Harz
Heiko
#2595
Hallo Leute,
Grüße aus dem Harz
Heiko
#9457
Hallo Heiko!
ich mußte meinen 411 auch mit dem Warnblinker nachrüsten, es gibt ein Komigerät von BOSCH, daß wirklich einfach anzuklemmen ist. Ich könnte morgen mal nach der Bestellnummer schauen, wenn ich es nicht vergesse!
Übrigens hatte ich meinen MOG selbst verdrahtet und habe keine Probleme damit. Beim Selbstverdrahten konnte ich auch alle Verbraucher an seperaten Masseanschlüsse legen, was sicherlich einige Vorteile gegenüber einer \"normalen\" Kfz-Verkabelung bringt!
Gruß Thomas / Regensburg
http://tmattusch.bei.t-online.de
#9467
Hallo Heiko,
ich habe mir meinen Kabelbaum zumindest im Motorraum selbst gebunden, ist nur ein wenig Geduld erforderlich.
Wenn Du einen neuen Kabelbaum suchst, versuche es mal bei mogparts, die haben meines Wissens sowas für den 411 im Programm.
stephan
U411 Regulierung Aufbau
Hallo Jochen, danke erstmal. Leider ist mittlerwei[…]
DEMAG Anbaubagger Typ A551
Problem WARNLEUCHTE 406
Hallo, Wo befindet sich das "Mehrkreissc[…]
