#943
Hallo zusammen!
Habe folgendes Problem:
An meinem 404 kommt vorne auf der Beifahrerseite außen unter/bei der Öffnung für den Lufteintritt in der Karosserie Öl raus. Da ist unter diesen Schlitzen wo die Luft durchgeht Richtung Luftfilter noch ein kleines Loch und da scheint das Öl raus zu kommen. Ist kein schwarzes Motorenöl sondern recht sauber. Auch nicht nur ein Tropfen sondern schon ganz gut, hat mir den ganzen Kotflügel vollgesabbert und den Hof. Wo kommt das bitte her? Hab grad nicht die Zeit genauer nachzuschauen.
Hat wer ne Idee was das sein kann?
Bis dann
Christoph
#2774
Hallo zusammen!
Bis dann
Christoph
#10196
hallo
hatte ich auch .
luftfilterboden abbbauen , öl wechseln , neue dichtungen ( 2 verschiedene ) rein , bei der grossen dichtung aufpassen , ist im querschnitt u-förmig und muss um den filtereinsatz herum liegen ( dichtet oben und unten ) . danach alles dicht . viel erfolg .
andre
WIMA Frontkehrmaschine
Hallo in die Unimogrunde, biete eine WIMA Kehrmas[…]
Hallo, oderhehr mal nachsehen, Fa. Alligator https[…]
Hallo Moritz, das sieht ja furchtbar aus!! Ein unn[…]
Haltet mich auf der WA-Gruppe auf dem Laufenden,[…]
