Hallo Wolfgang,
das ist ein Fall für Spezialisten:
Bremsen-Quietschen kann man generell dadurch beseitigen, dass auf die Bremsklötze <ich unterstelle du hast Scheibenbremsen> auf der Rückseite kleine Beilage-Bleche eingebaut werden, die die schwingfähigen Massen verändert - und so die Resonzen verhindert.
Es gibt solche Beilage-Bleche für alle gängigen Typen von Bremsen, also entweder mal zum Lastwagen-Mercedes, oder zum Teves/ATE Bremsendienst, oder einer LKW-Werkstatt fäahren (schau in den \"Gelben Seiten\" nach, wo es das gibt in deiner Stadt).
Und dann ist es keine grosse Affäre. Aber wie gesagt: für Bremsen-Spezialisten!
Gruss -Martin.Glaeser- aus www.Erlangen.de
#8945
Bremssklötze sollten mit Kupferpaste eingesetzt werden.
Einfache Löusng: Bremsklötze ausbauen, Rückseite mit Kupferpaste bestreichen und wieder einbauen.
Hat bei mir immer funtioniert.
Gruß aus Warburg
Matthias
#9351
Hallo Leute,
hab heute nach meinen Bremsen gesehen und das Problem des Quietschens beseitigt.
Ich hab die Scheibenbremsbeläge ausgebaut, die Kanten mit einer Feile gebrochen, hinten mit Kupferpaste bestrichen und mit den Unterlegblechen wieder eingebaut. Keine große Affäre.
Siehe da, das Quietschen ist weg. :D
Kleine Ursache, große Wirkung.
Danke für die Tips. ;)
Wolfgang Lieb
U411 Regulierung Aufbau
Hallo Jochen, danke erstmal. Leider ist mittlerwei[…]
DEMAG Anbaubagger Typ A551
Problem WARNLEUCHTE 406
Hallo, Wo befindet sich das &quot;Mehrkreissc[…]
