hab mir vor kurzen einen 421 gekauft und dies bezüglich noch recht wenig Erfahrung gesammelt!
Wie sieht es aus mit hochkippen des Fahrerhauses? Ist dies bei jedem Modell möglich? Oder was wird hierfür alles benötigt?
Hab schon mal von einem Klemmhalter bzw. Stützbock gehört, wo bekommt man so etwas oder kann man dies auch selber fertigen?
Bin wirklich dankbar für jeden Ratschlag!!!
Frank
#2538
Frank
#9281
Hallo Frank
Ich habe mir im März einen 421 zugelegt und bin im Moment auch noch am restaurieren. Das Problem mit dem Fahrerhaus kippen hatte ich auch, zumal bei meinem Baujahr 73 die Laschen am vorderen, unteren Querträger nicht vorhanden waren. Also mein Tipp: Wenn die Laschen vorne am Fahrerhaus nicht dran sind lassen sich diese ganz einfach aus einem Stück Flachstahl herstellen und anschweisen. Auf dem Rahmen oben habe ich einen Winkelstahl gebohrt und auf beiden Seiten mit jeweils zwei M10 Schrauben befestigt, dort wo auch die Befestigung für Frontanbaugeräte drankommen. Non kann man oben am ebenfalls mit je einer M10 Schraube daen Winkelstahl mit dan angeschweisten Laschen verschrauben und erhält so den Drehpunkt zum kippen des Fahrerhauses.
Klingt vielleicht komplizierter als es ist. Wenn ich dene Mailadresse habe, könnte ich dir am Wochenende ein Bild von den slbstgebastelten Kipplagern schicken
Dieter
#9341
Hallo Dieter,
sorry das ich mich erst jetzt melde, aber ich hatte keine andere Möglichkeit. Nun deine Idee find ich klasse, nun wenn es die Möglichkeit gibt ein Bild zu schicken wär das sicherlich hilfreich! Meine Adresse lautet: Frank.Kurzenhaeuser@heidelberg.com
Nun also dann schon mal vielen dank im voraus,
Frank
#9362
Was auch prima funktioniert, ist ein Kantholz der Länge nach auf den Rahmen legen und eventuell mit einer Schraubzwinge fixieren. Das Fahrerhaus hängt ja hinten am Haken wenn es oben ist. So hat man schön Spiel beim ablassen am Motor vorbei. Klappt wirklich bestens.
Wir haben nur 2 Kanthözer benutzt und unten für die Schrauben im Rahem eine kleine Aussparung gemacht.
Klaus Merkt
#9385
Dobry vecher!
Ich erinnere mich an meine Anfrage im alten Forum. Detlef Zühlke hatte mir seinerzeit eine interessante Löäsung angeboten. Dazu gibt es auch eine Anweisung.
Anweisung von Detlef Zühlke kannst Du Dir von
www.unimogfreunde.de unter Technik-Tips, Kipplager aus Baumarktteilen (pdf-Format)
herunterladen.
Hoffe, Dir weitergeholfen zu haben!
Karl aus Moskau
#9413
Dieter,
das Yahoo Bilderalbum ist leider *nicht* für Direct Access geeignet, d.h. du kannst nicht durch das Angeben eines langen Direkt-Links das Bild aufrufen.
Bei Yahoo muss man immer durch die ordentliche Aufruf-Seite, ein sog. Portal. (Deswegen sagte ich vorhin Vordertür)
Das ist dort durch administrative Regeln so verriegelt, um Missbrauch zu verhindern (unauthorized download).
Also musst du dich nach einem anderen \"Foto-Album\" umsehen, wenn du deine Bilder direkt zum Angucken im Forum-Text haben willst.
Sorry.
Vielleicht können wir ja Thilo Wessel zu Weihnachten eine neue Hard Disk schenken.
Thilo, was nimmst du?
Sind 20 GB genug?
Brauchst du SCSI für deinen Server?
Gruss -Martin-
Hallo Zusammen, ich würde gerne an meinem 421[…]
WIMA Frontkehrmaschine
Hallo in die Unimogrunde, biete eine WIMA Kehrmas[…]
Hallo, oderhehr mal nachsehen, Fa. Alligator https[…]
Hallo Moritz, das sieht ja furchtbar aus!! Ein unn[…]
