ich bediente erstmals den Heckkraftheber und der ist regelrecht nach oben geflogen. Also er ging einfach sehr schnell hoch.
Von einer Ölhydraulik am Traktor bin ich gewöhnt, daß das zeimlich langsam und gleichmäßig geht.
Wie ist das mit der Luft ?
Ist dieses Verhalten normal ?
Vielen Dank im voraus.
#2506
#9228
mit einem Freund zusammen haben wir einen 406, mit hydraulischem Kraftheber, leider hat uns jemand die Unterlenker geklaut. Aber zum Problem: Bei doppelt wirkenden Zylinder kann man durch einleiten von Druckluft in beide Kammer dieses schlagen des Zylinders weitgehen einschränken. Habe ich bei Montagevorrichtungen aus Sicherheitsgründen immer wieder gemacht. Oder man hat ein sogenanntes Langsamanlaufventiel, welches den Druck langsam steigend einsteuert. Wichtig auch,daß die zylinder dicht sind und die Drosseln richtig herum eingebaut sind.
Gruß Reinhard Brusdeylins
0172 7838937
Reinhard.Brusdeylins@cid-technology.de
[Editiert am 26/9/2002 von Reinhard406]
U411 Regulierung Aufbau
Hallo Jochen, danke erstmal. Leider ist mittlerwei[…]
DEMAG Anbaubagger Typ A551
Problem WARNLEUCHTE 406
Hallo, Wo befindet sich das "Mehrkreissc[…]
