für den U 1300 L gibt es einen HA-Stabi, Durchmesser 32 mm. Diese wurden als SA in Zivilfahrzeugen und bei BW-Fahrzeugen mit SAKA-Aufbau verbaut. Im laufe der Jahre wurde die rahmenseitige Lagerung von Kunststoffbüchsen auf Silentblöcke umgestellt. Dabei änderte sich der rahmenseitige Lagerbock, die Verbindungsteile zwischen Bock und Stabi (von Gußteil auf Flacheisen), sowie der Stabi selbst. Eine Teilmischung der beiden Varianten paßt nicht, es ist auf die genaue Zuordnung der Teile zum Fahrzeugbaumuster zu achten.
Für den 435.115 gilt die SA 35772/05 für den A-Stabi. Der Einbau eines HA-Stabis macht aber nur Sinn, wenn schon ein VA-Stabi vorhanden ist.
Hallo Zusammen, ich würde gerne an meinem 421[…]
WIMA Frontkehrmaschine
Hallo in die Unimogrunde, biete eine WIMA Kehrmas[…]
Hallo, oderhehr mal nachsehen, Fa. Alligator https[…]
Hallo Moritz, das sieht ja furchtbar aus!! Ein unn[…]
