Nenn-Motordrehzahl vom U416 mit OM 352 6-Zylindermotor wurde ab Werk auf 2800 U/min begrenzt, an der Einspritzpumpe.
Höchstgeschw. je nach Getriebe/Achsübersetzung
80 km/h ....beim 6-Gang Getriebe Ü= 6,527
oder
100 km/h ... beim 6-Gang Getriebe Ü=5,308
jeweils mit Radial-Reifen 12,5R20
Ich würde nicht über 3.200 U/min drehen lassen (bergab). Die Ventilsteuerung der alten OM352 Motoren ist laaaaaangsam.
Gruss -Martin.Glaeser-
aus www.Erlangen.de
U411 Regulierung Aufbau
Hallo Jochen, danke erstmal. Leider ist mittlerwei[…]
DEMAG Anbaubagger Typ A551
Problem WARNLEUCHTE 406
Hallo, Wo befindet sich das "Mehrkreissc[…]
