habe auf der EPC nachgeschaut .Rep-Sätze gibts auf jeden Fall bei Mercedes.Könnte dir auch die ET Nummer sagen , will mich aber nicht festlegen. Kann sein das es verschiedene gibt. Besser bei Mercedes fragen.
Tschau
Matthias
#8907
Ja das ist genau das was mir gestern die MB-Leute mitgeteilt haben. Ein freundlicher Mechaniker hat mich dann beiseite genommen, hat das Steuergerät vorne geöffnet, 2 ausgenudelte O-Ringe rausgenommen und wörtlich gesagt:\" Die O-Ringe im XY-Laden besorgen das ist billiger und paßt dann auch. Was die hier bestellen paßt meist nicht.\"
Interessant oder? Habe inzwischen neue O-Ringe besorgt und eingebaut. Bin gespannt ob es nun dicht ist.
U411 Regulierung Aufbau
Hallo Jochen, danke erstmal. Leider ist mittlerwei[…]
DEMAG Anbaubagger Typ A551
Problem WARNLEUCHTE 406
Hallo, Wo befindet sich das "Mehrkreissc[…]
