habe auf der EPC nachgeschaut .Rep-Sätze gibts auf jeden Fall bei Mercedes.Könnte dir auch die ET Nummer sagen , will mich aber nicht festlegen. Kann sein das es verschiedene gibt. Besser bei Mercedes fragen.
Tschau
Matthias
#8907
Ja das ist genau das was mir gestern die MB-Leute mitgeteilt haben. Ein freundlicher Mechaniker hat mich dann beiseite genommen, hat das Steuergerät vorne geöffnet, 2 ausgenudelte O-Ringe rausgenommen und wörtlich gesagt:\" Die O-Ringe im XY-Laden besorgen das ist billiger und paßt dann auch. Was die hier bestellen paßt meist nicht.\"
Interessant oder? Habe inzwischen neue O-Ringe besorgt und eingebaut. Bin gespannt ob es nun dicht ist.
Hallo miteinander, benötige bitte Eure Unters[…]
Umbau Hauptbremszylinder 406 / U65
Hallo fran,warum Zwei Post ?? Alternatiev zu meine[…]
Unimog 417 Lenkung und Gaspedal
Hallo Andreas, bei mir waren es 0,8mm . Das war o[…]
Unterfahrschutz 416
Hallo Bernhard, das sollte Dir auch weiterhelfen. […]
