#287
hat jemand (langzeit?) Erfahrungen mit der Verwendung von 12,5 Rädern auf dem 404? Ich würde gerne 12,5er auf meinen 404 aufziehen, mache mir aber Sorgen, weil Mercedes von der Verwendung abrät (erhöhter Verschleiß Vorgelege, Radlager etc). Wie ist das Abrollgeräusch im Vergleich mit den 10,5?
Dake+Gruß
Martin
#577
Dake+Gruß
Martin
#2408
Dake+Gruß
Martin
#8806
Stahlma !
Auf eins solltest du achten, wenn du die 12,5er aufziehst:
Der 404 verliehrt dadurch seine Wendigkeit weil der Lenkeinschlag durch die grösseren Reifen begrenzt wird (Reifen berühren bei Voll-Einschlag den Fahrzeugrahmen)
Gruss Tobi
P.S: Zwecks Interesse an Visco-Lüfter Flansch würd mich eine Antwort von Dir interessieren
#8807
Hallo Tobi,
bezgl der Lüfterthematik sollten wir uns mal unterhalten, bin sehr an einer guten Lösung interessiert. Wohne auch in München, vieleicht mal auf ein Bier (natürlich ist jeder andere interessierte gerne eingeladen)? Am besten wir stimmen und per mail ab (martin.stahl@bmw.de)
Martin
#8825
Hallo Martin
Habe noch keine \" fahrerfahrung \" mit den 12,5 großen Reifen ,aber
Du solltest auf jeden fall auch die 11 zoll breiten Felgen vom 406 mit
Trommelbremse dazu nehmen,dann hast Du auch keine Probleme
mit dem Lenkanschlag (grösere Einpresstiefe ).Habe für diese Kombienation eine Freigabe von DC.
MFG. Horst
#8859
:D hi
Ich habe auf meinem 404- er 12.5 er Reifen. Wegen des Lenkeischlages habe ich keine Problem, da ich die Trommelbremmsfelgen besorgt habe. Bei Südrad bekommst du die genaue Felgennummer.
Zu bedenken ist, neben der erhöhten Belastung für die Achsteile- hier habe ich selber noch zu wenig Erfahrung- das der Mog eventuel bei Steigungen nicht mehr richtig durchzieht. Bei meinem Turbodiesel ist das kein Problem, der fährt mit den großen Schluppen ganz fein.
Eine gute Addresse für gebrauchte Felgen ist für Münchner die Fa. Schüssler Unimog in Utting am Ammersee. Der verkauft auch sog. kaltbesohlte, d.h. Profilerneuerte 12,5 er Reifen auf Michelikarkassen mit einem super Profil. Ähnlich dem Michelin XZS. Kostenpunkt für gebrachte Felgen (die auch noch rund sind!) plus neu besohlte Reifen vor ein paar Jahren 500 DM pro Stück.
Viele Grüße von einem ehem. Münchner / Starnberger
Christoph Haas
Ölwechsel Radvorgelege 427/10
Hallo Harry du hast die" neuen" […]
972 Warneinrichtung
Hallo Micha, Bist du sicher, dass es unbedingt ei[…]
UNIMOG Spotter
nach Langerzeit mal was seltenes vor die Linse bek[…]
An alle schon mal ein herzliches Dankeschön f[…]
