Hallo !
Ich bin 406 - Neueinsteiger und lese seit geraumer Zeit die sehr interessanten Beitraege.
Es stellt sich mir nun die Frage, welche Literatur ich fuer Reparaturen / Pflege / Wartung usw. benoetige. Reicht das Werkstatthandbuch
von Buch & Bild ? Wird damit alles abgedeckt ? Oder ist noch weiteres
noetig ?
Besten Dank fuer Eure Antworten.
Gruesse aus dem hohen Norden.
Holger
#572
Hallo !
noetig ?
Holger
#2403
Hallo !
noetig ?
Holger
#8753
Hallo Holger,
als 406 Einsteiger habe ich mir vor ca. einem Jahr auch das Werkstatthandbuch von Buch und Bild bestellt.
Es sind zwei Ordner mit allem was man wissen muß und noch mehr.
Ich habe zumindest bis jetzt alles was ich wissen wollte gefunden und bin sehr zufrieden damit.
Alternativ, wenn du nur Wartungsarbeiten durchführen willst und ansonsten deinen Mog in die Werkstatt bringst, würde ich dir die Bedienungsanleitung ebenfalls von Buch und Bild empfehlen. Diese ist natürlich bedeutend billiger, wenn du aber selbst Reparaturen durchführen willst, würde ich mir das Werkstatthandbuch kaufen.
Was du kaufst musst du natürlich selbst entscheiden, denn du musst es ja auch bezahlen. ;)
Christian
#8758
Hallo Holger, willkommen bei den U406/416-ern,
Zum WStHb (ein *Muss*) ist auch die EPS-CD von DC nicht schlecht.
Such mal weiter unten danach, wurde kürzlich hier besprochen.
Das ist der digitale Ersatzteilkataog auf CD-ROM.
Ganz nett und erspart manchmal den Gang zum DC-Schalter.
Gruss aus www.Erlangen.de
-Martin.Glaeser- mit U416
#8764
Christian, Martin,
besten Dank fuer Eure Info\'s und den Willkommensgruss.
Ich moechte schon einiges mehr als nur Wartungsarbeiten
durchfuehren, von daher ist das WHB wohl die richtige Wahl.
Die Antwort zu der EPS-CD erspart mir denn auch die naechste
Frage, hab den Beitrag im Forum inkl. Link bereits gesehen und
mich gefragt, ob dass nicht auch ganz praktisch waere.
Somit werde ich dann die beiden Teile in Kuerze bestellen und
mich an die Arbeit machen.
Werde dann beizeiten sicher noch die eine oder andere Frage
ins Forum stellen.
Gruesse aus dem hohen Norden,
Holger
Ölwechsel Radvorgelege 427/10
Hallo Harry du hast die" neuen" […]
972 Warneinrichtung
Hallo Micha, Bist du sicher, dass es unbedingt ei[…]
UNIMOG Spotter
nach Langerzeit mal was seltenes vor die Linse bek[…]
An alle schon mal ein herzliches Dankeschön f[…]
