#229
hallo bei meinem same dorado 55 ist das rechte vorder rad ölverschmiert bei einer längeren fahrt , kommt oben aus der entlüftung aber nur rechtes rad . habe meinen händler angerufen und der sagte mir das er das schon öfters hatte entlüftungs schraube rausschrauben durchblasen und wieder einbauen ,dann sollte es aufhören oder es hört von alleine wieder auf ??was haltet ihr davon ?
ölstand ist nicht erhöht , genau richtig auch davor schon .
wo kann man solche entlüftungsschrauben herbekommen ??
bitte um antwort .
Verkaufe ein sehr wenig gebrauchtes Zapfwellengetr[…]
Lösung Kolbenbolzen Heckhydraulik
Guten Abend Die Bolzen von dem Heckkraftheber kan[…]
Hallo unsere Regeln im Kleinanzeigenteil Was Wo Wi[…]
Hallo Melf, ich habe bei ähnliche Einlaufspu[…]
