Der Beitrag ist in erster Linie an Karl Bauer gerichtet, und an alle anderen, die es auch interessiert. Die Frage blieb im alten Forum offen, bzw. könnte teilweise auch folgendermaßen gelöst werden:
Falls jemand Zusatzblinker auf ein Anbaugerät bauen möchte, gibts die einfache Lösung mit einer Anhängersteckdose.
Vorne eine Anhängersteckdose montieren, am Schneepflug ein Kabel mit Stecker, dann kann man Blinker, Begrenzungsleuchten usw. montieren, und braucht sich keine Gedanken um das Blinkerrelais zu machen, da die Blinker dann über das Anhänger-Relais angesteuert werden.
In der Landwirtschaft werden solche Beleuchtungen (hinten) an sämtlichen Anhängegeräten montiert, die die Leuchten des Zugfahrzeugs verdecken (Zetter, Schwader, Grubber, Pflüge, ...).
Das funktioniert vorne natürlich auch, die Teile gibts überall, und die Steckdose schließt man parallel zur hinteren an.
Wenn man vorne und hinten ein Gerät angehängt hat, blinken die Blinkerkontrollleuchten für beide Anhänger mit, gleich, als wenn es zwei Anhänger wären.
Gruß Christian
#388
Gruß Christian
#2219
Gruß Christian
Hallo Unimogfreunde, und Hallo Jürgen von Kin[…]
Suche Felgen 11x18 Südrad et32
Hallo zusammen, Ich suche die original Felgen 11x[…]
verkauft
Gurteinbau 406
Hallo Matthias, an meinem 416 Bauj. 1970 hab ich E[…]
