Hallo Mogler!
Hoffntlich klappt mein erstes Mailing im neuen Forum:
Heute brach bei meiner Temperaturanzeige die \"Sonde\" von der Geberleitung (Drahtgeflecht) ab.
Hat jemand Erfahrung, ob man dieses selber reparieren kann (Wie funktioniert das Ganze), oder ob die VDO-Dienste hier etwas machen?
Besten Dank für alle Antworten
Thomas / Regensburg
#483
Hallo Mogler!
Thomas / Regensburg
#2314
Hallo Mogler!
Thomas / Regensburg
#8312
Hallo Thomas
Wie war das mit einem Jahr Reesstaurieren ????? ;)
Leider ist bei dem Temperaturfühler nichts mehr zu reparieren.
Versuch eine andere Temperaturanzeige zu bekommen.
Manche Landmaschinenhändler haben noch welche rumliegen.
Beste Grüße
Heino
#8440
hallo,
diese statischen (nicht elektrischen) fühler sind ein ziemlicher rotz, wenn sie kaputt sind. bei gewaltanwendung, zu häufigem biegen oder vibrationen bricht die fühlerleitung leicht ab ...
diese fühlerleitung im geflecht ist ein flüssigkeitsgefülltes hohlrohr. die anzeige erfolgt durch ausdehnen der flüssigkeit, dadurch wird eine druckdose ausgedehnt (oder ein hohles rundrohr verbogen) und über eine umlenkmechanik der zeiger betätigt.
vorteil: geht auch ohne strom, statische anzeige. wasserunempfindlich und sehr haltbar, abgesehen von dem problem mit der fühlerleitung.
wie du an der beschreibung schon siehst: reparatur schwierig. gehen tut\'s natürlich, denn für alle original-restaurierer ist \"ersatz\" natürlich keine option ... ! also: hohlleitung ersetzen (gelötet ?), wieder mit der passenden flüssigkeit befüllen (alkohol ?) und das ganze abdichten und eichen.
irgendwo im forum stand mal, VDO oder bosch würde die dingers noch reparieren. soll aber teurer sein wie ein gebrauchter anzeiger.
tip: im (bau)maschinen- oder heizungsbereich umsehen. statisches messen von kochendem wasser gibt\'s nicht nur bei mogs !
ist dann zwar nicht ganz original, aber evtl. billiger ...
oder natürlich auf elektro umbauen: elektrischen geber (fühler), instrument und kabel einbauen. noch weniger original, aber funktioniert.
übrigens: die meisten öldruck oder luftdruckmesser basieren auf einem ähnlichen prinzip, nur daß der druck nicht durch ausdehnen, sondern durch das medium selber geliefert wird. ach ja, und kühlschrankthermostaten arbeiten auch mit hohlrohr und ausdehnung.
vielleicht ein tip für \"extrembastler\" ... :-)
Andreas
#8473
Dank Rainer Schmidt habe ich bereits eine neue Temperaturanzeige.
Das Ganze wär wahrscheinlich nicht passiert, wenn mir aufgefallen wäre, daß der Fühler nochmals in einer Verschraubung eingedreht war, die Riffelung war total abgenutzt und deshalb nicht als eigenständiges Teil zu erkennen. Ich will dies nur mal schreiben. daß es anderen besser ergeht wie mir.
Gruß Thomas / Regensburg
Ölwechsel Radvorgelege 427/10
Hallo Harry du hast die" neuen" […]
972 Warneinrichtung
Hallo Micha, Bist du sicher, dass es unbedingt ei[…]
UNIMOG Spotter
nach Langerzeit mal was seltenes vor die Linse bek[…]
An alle schon mal ein herzliches Dankeschön f[…]
