an meinem Mog müssen an 2 Rädern die Simmerringe der Vorgelege erneuert werden. Ich bekomme aber die Schrauben der Radlagerabdeckung nicht los. Werden sie rechtsrum losgedreht oder müssen sie heiß gemacht werden etc. ? Vielen Dank im voraus für eure Hilfe.
Badur
#465
Badur
#2296
Badur
#8328
Hallo Badur
Deiner Beschreibung nach ist es eine\"alte Achse\"mit der Zentralschraube.Ich gehe davon aus, daß du das Sicherungsblech aufgebogen hast.Dann nimm einen Wellenstumpf (30-50mm Durchmesser) und gib dem Schraubenkopf einen kräftigen Schlag.
Danach geht´s meistens. Die Schraube geht entgegen der Uhrzeigerdrehrichtung auf.
Gruß Hubert vom Rande der Alb
Hallo Rainer, ein Schaltplan würde dem Elektr[…]
Unimog 424 1200 Maße Kipperspinne
Hallo, vermutlich hast Du Spinnen vom 406 vermesse[…]
Gurteinbau 406
Hallo Joscha, ich würde im Bereich der vorges[…]
Sorry, die Firma heisst Erhard und Söhne :so[…]
