ich besitze einen 411.117. Wegen eines Defektes des Thermotats muss dieses ausgetauscht werden. Doch leider finde ich das Ding nicht.
Wer kann mir erklären wo das Thermostat sitzt?
Im Voraus vielen Dank!
Harald
[Editiert am 29/8/2002 von Harald411]
#474
Harald
#2305
Harald
#8240
Hallo Harald,
das Thermostat befindet sich unten am Kühlerausgleichsbehälter
Siehe Bild (dieser ist mit einem Baypas)
http://www.unimogfreunde.de/technik-tip ... aypass.JPG
Die Überwurfmutter ist aus Messing auf einem Messinggewinde, das an den Ausgleichsbehälter angelötet ist.
Falls diese Mutter nicht aufgeht Poste nochmals.
Klaus
http://www.oberbayerische-unimogfreunde.de
http://www.bayernmog.de
Klaus Kaffler
Bergstr. 12
82024 Taufkirchen
Tel 089/614 18 33 0
Fax: 089/614 18 33 32
#8252
Falls Du einen Motor der späteren Bauart hast, z.B. AT Motor nach 1970, dann ist das Themostat in einem kleinen Gussgehäuse in Fahrtrichtung links neben der Wasserpumpe oben am Zylinderkopf.
Du kannst das erkennen dadurch dass der \"Messingallon\" mit der dicken Überwurfmutter, wie oben beschrieben, gänzlich fehlt.
Gruss
e.a.
Hallo Unimogfreunde, und Hallo Jürgen von Kin[…]
Suche Felgen 11x18 Südrad et32
Hallo zusammen, Ich suche die original Felgen 11x[…]
verkauft
Gurteinbau 406
Hallo Matthias, an meinem 416 Bauj. 1970 hab ich E[…]
