#81177
Seit gestern steht er in der Vitrine. Vorher wurde er von allen Seiten streng beguckt. Dabei stellte ich folgendes fest: das Mähwerk ist auf der falschen Seite!! Nicht nur grundsätzlich an unserem geliebten Unimog sondern weil es auf der rechten Seite auf dem Rücken liegend arbeiten müßte! Mähen mit dem Schwadbrett überkopf macht wohl wenig Sinn. Es ist also "nur" das Befestigungteil seitenverkehrt. Ob Wiking sich aber da zu einer Änderung bewegen läßt? Vieleicht ein ganz neues Teil- Frontanbau! Was beim Schneepflug geht, kann doch beim Mähwerk nicht unmöglich sein! Die Hoffnung stirbt zuletzt!
Also immer hübsch fröhlich bleiben
Klaus
#81724
Ja ja, die Variantenkönige.
Die neue Schneepflugbefestigung saß bei mir aber wieder mal so fest, dass ich mir den Pflug beim für die Vitrine passend schwenken den Bolzen abgeschert hab.
Außerdem hätt der Rote damals auch mit den passenden Felgen kommen können.
Dann hätt ich den Spatenstich-Mog vor euch gehabt. :)
Fast jedenfalls.
P.S.: Der Schlüter iss anscheinend auch nicht das Gelbe vom Ei.
Sagen die Kollegen. Warte selbst noch auf 2.Lieferung. Grr.
Servus
Schrotty
Die HBZ vom 403/406 sind gleich, besitzen den Bauj[…]
1 Kreis Bremse 424
Hallo zusammen Ich habe einen U 1000 erworben, kan[…]
Handgashebel 411
Hallo Winni und Jochen, danke für die Informa[…]
Umbau Hauptbremszylinder 406 / U65
Hallo Andreas, vielen Dank für die Info. Bei[…]
