Hallo Ihr Spezialisten,
hat jeman einen Plan wie die Hebel auf dem Getriebe eingesetzt werden?
1 Hebel Zapfwelle 2 oder drei Stellungen
2 Hebel 2 Stellungen Allrad und über Feder 3 Stellung die ein Ventil betätigt ich glaube Sperre
3 Hebel Untersezung und Schnellgang wird aber bewegt wenn ich den 4 Hebel Vor u. Zurück schalte. Ist das so richtig ?
Vieleicht kann das einer mal richtig erklären.
Danke und Gruß Uwe
[Editiert am 22/8/2002 von uwe-doehring]
#408
Danke und Gruß Uwe
#2239
Danke und Gruß Uwe
#7971
@ Uwe
Dei 3.Hebel schaltet von Straßengang (schnell, hintere Stellung) auf Geländeuntersetzung (vordere Stellung). Dabei aber nicht aufs Auskuppeln vergessen.
Der äußerst rechte Hebel schaltet von Vorwärtsfahrt (vordere Stellung) auf Rückwärtsfahrt (hintere Stellung) um, dies aber nur dann, wenn der 3. Hebel auf Geländeuntersetzung steht.
Hallo Unimogfreunde, und Hallo Jürgen von Kin[…]
Suche Felgen 11x18 Südrad et32
Hallo zusammen, Ich suche die original Felgen 11x[…]
verkauft
Gurteinbau 406
Hallo Matthias, an meinem 416 Bauj. 1970 hab ich E[…]
