Hallo Leute,
wozu ist das senkrechte Rohr an der linken Seite (von vorne gesehen) beim OM636? Ist das zur Kurbelgehäuseentlüftung?
Was ist Sache, wenn es daraus weissblau raucht (nach mehrtägiger Standzeit nach dem ersten warmlaufen)? Kopfdichtung defekt? Kondenswasser im Öl? :(
Stephan
#384
Hallo Leute,
Stephan
#2215
Hallo Leute,
Stephan
#7899
Das ist die Kurbelgehäuseentlüftung, wenn\'s das qualmt, ist das ein Zeichen, dass ein Teil der Kompression nach unten ins Kurbelgehäuse abgeblasen wird, d.h. das ist eine Verschleisserscheinung. \"Leichtes Atmen\" ist normal, aber richtiges Qualmen oder Abblasen bedeuted, da ist demnächst mal eine Überholung fällig.
Gruss
e.a.
Hallo und grüße and die Runde, Ich m&o[…]
Hallo und herzliche Grüße, als ganz ne[…]
Problem WARNLEUCHTE 406
Hallo, Was die Anzeigen auf den Bremsölbeh&a[…]
U411 Regulierung Aufbau
Hallo Manuel bie dir ist einen Einspritzpumpe mit […]
