Ich bin gerade dabei meinen U421 zu richten, im Januar habe ich angefangen und nun wollte ich heute meine erste Proberunde drehen.
Nun habe ich aber leider Probleme mit der Schaltung. Es handelt sich hierbei um eine 6-Gangschaltung mit Vorschaltgetriebe und Nebenantrieb. Zuerst konnte ich mit dem Unimog noch fahren, doch plötzlich klemmte der Vor-Rückwärtsgang und auf einmal läßt er sich ganz leicht vor und zurück bewegen aber ohne Wirkung und der 1-6 Ganghebel läßt sich nur noch zwischen den 1 und 2 Gang bewegen.
Nun würde ich mich freuen wenn Ihr mir sagen könntet was da kaputt ist. Oder mache ich etwas falsch? Hat das Getriebe durch die Standzeit schaden genommen?
Rainer
#545
Rainer
#2376
Rainer
#7701
offensichtlich hat anfangs der Vor und Rückwärtsgang geklemmt. Das kann in der Schaltplatte liegen oder direkt im Getriebe. Jetzt verharrt das Getriebe irgendwo im Rückwärtsgang oder fast darin, deswegen kannst Du nur im 1. oder 2. Gang fahren. Als erstes würde ich mal die Schaltplatte ausbauen und genau anschauen, das geht im 421 wahrscheinlich ohne das Getriebe auszubauen, dann sieht man schon weiter.
Gruß Richard
#8634
Hoy
Der Unimog ist seit Januar nicht mehr bewegt worden und zuvor ist er super gelaufen auch die Schaltung. Ich habe auch das Gefühl als ob etwas in der Schaltplatte (Gabel) geklemmt hat und nun etwas abgebrochen ist. Übrigens lässt er sich auch nicht im 1 und 2 Gang fahren sondern nur Schalten. Der Unimog rührt sich nicht von der Stelle.
Rainer
Hallo und grüße and die Runde, Ich m&o[…]
Hallo und herzliche Grüße, als ganz ne[…]
Problem WARNLEUCHTE 406
Hallo, Was die Anzeigen auf den Bremsölbeh&a[…]
U411 Regulierung Aufbau
Hallo Manuel bie dir ist einen Einspritzpumpe mit […]
