Ich würe es doch einfach mal probieren. Schraub doch einfach einen Blindstopfen vom Kessel raus und mach dir einen Druckluftsteckdose wie es sie im Baumarkt gibt hin. Ich habe das an allen meinen Fahrzeugen gemacht. Naja, Schlagschrauber sind schon etwas häftig, klar. Aber z.B. die Fettpresse oder Ölnebleroder nur eine Ausblaspistole ist schon OK. Ich bin froh. Im Wald beim Holzmachen den Luftfilter der Kettensäge ausblasen zu können oder der gleichen.
Bei einer 18 bar Anlage sollte man schon ein Druckbegrenzer mit einbauen, die sind aber nicht teuer. Learning by doing!
Klaus
#7695
ein Notbehelf wenn z.B. nur der Reifen gewechselt werden muß ist, daß ein zusätzlicher Luftbehälter vorhanden ist (muß ja nicht unbedingt fest eingebaut sein),der während der Zeit wo das Druckluftwerkzeug nicht gebraucht wird befüllt wird vom Fahrzeug.
Und auch ganz wichtig: einen Schlauch nehmen mit min.13mm Innendurchmesser.(mehr Durchflußmenge)
Gruß Hartwig
Hallo Unimogfreunde, und Hallo Jürgen von Kin[…]
Suche Felgen 11x18 Südrad et32
Hallo zusammen, Ich suche die original Felgen 11x[…]
verkauft
Gurteinbau 406
Hallo Matthias, an meinem 416 Bauj. 1970 hab ich E[…]
