ich habe ein Problem mit unserem 421.123 (Bj. 67). Alle vier Lager des Vorgeleges auf der linken Seite müssen ausgetauscht werden. Problem ist nur, dass die Teile laut DC nicht mehr lieferbar sind. Bin leider nicht vor Ort um mir die Lager direkt anzuschauen (der Mog steht in der Werkstatt) aber wenn ich mir die Explosionszeichnung so anschaue müssten hier doch auch normale Norm-Kugellager passen. Hat jemand schon Erfahrungen mit dem Austausch der vorderen Radlager durch Normteile bzw. kann mir jemand Adressen von Händlern nennen, die die Originallager noch liefern können?
Mit bestem Dank im voraus für Eure Hilfe,
Rainer
#2597
Rainer
#9512
Ist da noch die Alte Achse drin, die mit der einen kronenmutter?
dann passt vielleicht die lager vom 404.
ansonsten Lager ausbauen und schauen ob da eine Herstellernummer und ein Hersteller vermerkt ist.
Meine erfahrung beim 424 ist die, dass die kugellager im Zubehoer aufzutreiben sind. Nicht so die Rollenlager.
Meine letzte Rettung fuer sowas war bis jetzt:
Simon Legard
Bei South cave tractors:
www.Southcavetractors.co.uk/
Ölwechsel Radvorgelege 427/10
Hallo Harry du hast die" neuen" […]
972 Warneinrichtung
Hallo Micha, Bist du sicher, dass es unbedingt ei[…]
UNIMOG Spotter
nach Langerzeit mal was seltenes vor die Linse bek[…]
An alle schon mal ein herzliches Dankeschön f[…]
