:sunglasses: 50 % :clap: 50 %
#580433
Liebe Unimog Freunde,ich hab seitdem ich Zucker im Tank hatte so Temperatur Proble,der Motor schmeißt das Kühlwasser aus dem Überlauf vom Druckgefäß raus und die Temperatur steigt ins unermeßliche,so das ich schon die ganze Kabine voller Wasserdampf hatte,hab dann Wasser nachgefüllt und die Temperatur blieb bei 82 Grad,aber leider kann ich nur noch rangieren die Temperatur steigt doch ständig über 90 Grad und er verliert immer Kühlwasser.Macht den Anschein als ob die Wasserpumpe kapputt ist,oder der Plastikschlauch am Druckgefäß undicht ist,vielleicht weiß jemand da einen weiterführenden Rat?
Mit freundli8chen Grüßen
#580434
Servus Michael,
1. Wie kommt Zucker in den Tank?
2. Dreht die wapu?
3. Welches thermostat hast du verbaut?
4. Kannst du wasser unten ablassen?
5. Kannst du oben wasser einleeren und unten ablassen?
6. Ist der Kühler frei?
7. Ist der Lüfter drauf und dreht?
Viel Erfolg und lass den Motor nimmer laufen bis du alles gecheckt hast sonst isser bald hin...
Schöne Grüße aus der Pfalz, Nils
Eine andere Frage: Das Bild mit dem gekippten A[…]
Hallo Mogler, Hallo Yorck dieses Bild ist sehr sc[…]
Hallo Unimog Freunde, hab ein komplett neues Unim[…]
Hallo Freunde, Wenn ich mich nicht irre: An den Un[…]
