Hallo, ich habe einen 411 mit synchronisiertem getriebe, ich habe das Problem wenn ich die gänge 2, 4 und 6 einlege das während der Fahrt der Schalthebel sich nach vorne vibriert aber der Gang drinnen bleibt.
Ich muss jetzt vorm schalten den hebel immer nach hinten drücken das er sich wieder in die richtige Position vibriert und dann kann ich schalten.
Kennt hier jemand das Problem?
#580250
Hallo Marc,
Das Problem dürfte oben im Schalthals liegen.
Wahrscheinlich sind dort die Halbmondsicherungscheiben an der Schaltwelle herausgefallen die den Schaltfinger fixieren der von oben in die Schaltplatte eingreift. Dadurch wandert der Schaltfinger auf der Welle hin und her.
Ursache ist hier meist die unsachgemäße Demontage des Schalthalses vom Getriebedeckel bei Fahrerhausabbau.
mein-blaues-osterei-t47208-180.html
Screenshot_20191007-091023_eBay Kleinanzeigen.jpg (152.97 KiB) 514 mal betrachtet
MagMog liked this
Hallo Kollegen und Innen ich habe meinem U1200 427[…]
U 421 springt nicht mehr an
Hat funktioniert….er läuft wieder. A[…]
