Hallo Unimogfreunde,
bei meinem OM636 ist im Bereich Einspritzpumpe /Betriebsstundenzähler , bei laufendendem Motor , ein gleichmäßiges surrendes oder leicht rasselndes Geräusch zu hören. Genau feststellen kann man es nicht da der Motor dann doch lauter ist. Aber man hört das sich irgend etwas dreht.
Kennt jemand dieses Phänomen.
Kommt das vielleicht vom Betriebsstundenzähler.
Die Zahlen drehen sich nämlich nicht.
Vielleicht hat jemand eine Idee.
Werner
#580237
Hi Werner,
ist an deiner ESP ein Drehzahlmesser angeschlossen?
Falls du den Bh-Zähler in Verdacht hast kannst du den relativ einfach demontieren. Tatsächlich sind häufig die kleinen Schneckenräder verschlissen. Ersatz nicht verfügbar.
Hallo Andreas, hast Du schon ein Induktionsheizger[…]
Unimog 406 Bj. 84
Biete meine Unimog 406 Cabrio Bj. 1984 an. Es hand[…]
Ölwechsel Radvorgelege 427/10
Hallo Harry Bei den 0,6l ist der Vermerk beigef&uu[…]
Hallo das Problem ist bekannt. Die Rollen laufen d[…]
