Servus,
Bei meinem Unimog 421.123 bj. 83 52 Ps. Beim losfahren geht mein Gaspedal ganz leicht gängig. Das Heißt, wenn ich es nach unten drück, geht es beim loslassen wieder selbstständig nach oben und auch noch nach wenigen km. Allerdings beim längeren fahren bleibt das Gaspedal beim Gas geben ständig unten und geht nicht wieder selbstständig nach oben. Muss es dann mit dem Fuß wieder nach oben ziehen. Das Nervt ungemein. Meine Frage wäre, an was könnte das Liegen und was kann ich dagegen tun . Weiß einer Rad …. und könnte mir bitte einen Tipp geben.
Schönes Rest Wochenende
Freundlicher Gruß
Jörg
#580211
Hallo Jörg
Das Problem hatte ich auch, bei mir war es die Einspritzpumpe, diese hatte ich getauscht, die Welle im Fahrerhaus neu gelagert sowie die Wippe an der Ölwanne.
Ehe du die ESP ziehst würde ich die anderen 2 Punkten überprüfen.
Mein Regler in der ESP hatte auch nur im warmen Zustand geklemmt.
Schönen Sonntag
Heiko
#580233
Ja, bei mir hatte es auch mit dem hängenden Gaspedal angefangen, danach ging es soweit dass sich der Motor nicht mehr abstellen ließ. Musste dann immer die Motorabdeckung abnehmen und den Hebel an der ESP hinter drücken oder den Motor abwürgen.
Heiko
Hallo Andreas, hast Du schon ein Induktionsheizger[…]
Unimog 406 Bj. 84
Biete meine Unimog 406 Cabrio Bj. 1984 an. Es hand[…]
Ölwechsel Radvorgelege 427/10
Hallo Harry Bei den 0,6l ist der Vermerk beigef&uu[…]
Hallo das Problem ist bekannt. Die Rollen laufen d[…]
