Hallo Unimogfreunde,
bei meinem OM636 ist im Bereich Einspritzpumpe /Betriebsstundenzähler , bei laufendendem Motor , ein gleichmäßiges surrendes oder leicht rasselndes Geräusch zu hören. Genau feststellen kann man es nicht da der Motor dann doch lauter ist. Aber man hört das sich irgend etwas dreht.
Kennt jemand dieses Phänomen.
Kommt das vielleicht vom Betriebsstundenzähler.
Die Zahlen drehen sich nämlich nicht.
Vielleicht hat jemand eine Idee.
Werner
#580237
Hi Werner,
ist an deiner ESP ein Drehzahlmesser angeschlossen?
Falls du den Bh-Zähler in Verdacht hast kannst du den relativ einfach demontieren. Tatsächlich sind häufig die kleinen Schneckenräder verschlissen. Ersatz nicht verfügbar.
Guuden, haben die OM 636 aus dem PKW Bereich eine[…]
Oberlenker für 411er
hallo; danke der Info und das Foto...da ist wohl […]
Hallo zusammen! Ich bin neu hier im Forum und auc[…]
Biete einen überholten und restaurierten U416[…]
