Servus,
Bei meinem Unimog 421.123 bj. 83 52 Ps. Beim losfahren geht mein Gaspedal ganz leicht gängig. Das Heißt, wenn ich es nach unten drück, geht es beim loslassen wieder selbstständig nach oben und auch noch nach wenigen km. Allerdings beim längeren fahren bleibt das Gaspedal beim Gas geben ständig unten und geht nicht wieder selbstständig nach oben. Muss es dann mit dem Fuß wieder nach oben ziehen. Das Nervt ungemein. Meine Frage wäre, an was könnte das Liegen und was kann ich dagegen tun . Weiß einer Rad …. und könnte mir bitte einen Tipp geben.
Schönes Rest Wochenende
Freundlicher Gruß
Jörg
#580211
Hallo Jörg
Das Problem hatte ich auch, bei mir war es die Einspritzpumpe, diese hatte ich getauscht, die Welle im Fahrerhaus neu gelagert sowie die Wippe an der Ölwanne.
Ehe du die ESP ziehst würde ich die anderen 2 Punkten überprüfen.
Mein Regler in der ESP hatte auch nur im warmen Zustand geklemmt.
Schönen Sonntag
Heiko
#580233
Ja, bei mir hatte es auch mit dem hängenden Gaspedal angefangen, danach ging es soweit dass sich der Motor nicht mehr abstellen ließ. Musste dann immer die Motorabdeckung abnehmen und den Hebel an der ESP hinter drücken oder den Motor abwürgen.
Heiko
#580330
Servus Heiko,
Genau so ist es bei mir auch. Ich muss auch den Motor abwürgen oder die Motorabdeckung abnehmen und den Hebel nach hinten drücken.
Ich werde wenn ich Zeit habe drüber schauen.und wieder berichten an was es dann tatsächlich gelegen hat.
Nochmals vielen Dank
Freundlicher Gruß
Jörg
Guuden, haben die OM 636 aus dem PKW Bereich eine[…]
Oberlenker für 411er
hallo; danke der Info und das Foto...da ist wohl […]
Hallo zusammen! Ich bin neu hier im Forum und auc[…]
Biete einen überholten und restaurierten U416[…]
