ich benötige für meinen 424er BJ 82 eine neue Kipperspinne. Dabei habe ich schon 2 angeschaut, welche ein anderes Maß als meine "alte" hatten.
Welche Höhe sollte die Originale Kipperspinne vorne haben?
Welches Maß sollte die hintere Bolzenaufnahme haben, wenn ich da eine Richtlatte darüberlege?
Eventuell liegt das Problem nicht bei den verfügbaren Kipperspinnen sondern an meinen Aufnahmen, deshalb die Frage.
Eventuell kann mir da jemand die beiden Maße bekanntgeben.
Danke im Voraus und BG,
Mathias
Kipperspinne Höhe vordere Abstützung.png (55.84 KiB) 456 mal betrachtet
Kipperspinne Höhe hintere Abstützung.png (169.21 KiB) 456 mal betrachtet
#580073
Hallo Christoph, danke für die Information. Die waren eben alle als Kipperspinne für 424 inseriert. Die vorderen "Stützen" wären etwas kürzer gewesen (+/- 3cm) und die hintere geschwungene Ausführung wäre stärker ausgebildet gewesen, somit wäre die Pritsche dann zur Kabine geneigt.
Also habe ich vermutlich einfach Pech gehabt und 2x eine für 406 angeschaut.
Falls mir doch jemand ein Kontrollmaß hätte, könnte ich das beim nächsten Mal gleich vorab anfragen.
Danke uns BG,
Mathias
Hallo kaputgehen kann vieles. Wenn Wasser im Sprit[…]
U 411 Dieseldruck
Hallo Hans beim 411 würde ich 1 bis 1,5bar a[…]
Womit Dieseltank spülen?
Hallo habe ich mit "Kalk und Schmutz-Rein[…]
Hallo Verschraubungen sind von Voss Typ 232 , […]
