Gesuche rund um den Unimog
ich bin auf der Suche nach einer Motorhaube für einen Unimog 411 mit Westfalia Fahrerhaus, vermutlich Baujahr 1964.
Ebenso suche ich eine Stoßstange für das Fahrzeuge.
Hintergrund:
Ich bin neu hier und habe vor kurzem einen 411 erworben. Dieser ist "Teilrestauriert". Es ist eine Motorhaube vorhanden, diese hat allerdings nicht die markante Sicke für das Mercedes Logo mittig in der Haube und der Bolzen zum einrasten ist an der Unterseite anstatt an der Oberseite an der das Gegenstück in der Kabine ist.
Die vorhandene Stoßstange ist auch ursprünglich für einen Rahmen mit 100mm Höhe vorgesehen.
Der Mog ist laut Fahrgestellnummer Baujahr 1964, bei der Kabine fehlt aber das Typenschild, daher kann ich das Baujahr leider nicht genau eingrenzen. Gerne Hinweise aufgrund der Bilder oder Tipps zum umbauen der Haube, wenn ich keine Finde.
Die vorhandene Haube und die Stoßstange biete ich dann natürlich gerne zum tausch/verkauf an.
Vielen Dank!
Martin
Hallo Martin,
Welche markante Sicke meinst Du?
Ich denke Du hast die Richtige Vorbauklappe. Passt sie denn in die Karosserie?
Da es früher auch bei Westfalia noch eine Manufaktur war, gibt es In den Blechteilen eine Nummerierung (Matched Number)
Damit die Blechteile zusammenpassen.
Schau dir mal alle Blechteile an. Im inneren der Karosserie findest Du auf der Beifahrerseite eine kleine gegossene Plakette mit der Nummer eingenietet.
Hallo Jochen,
ich meine die Sicke in die das Mercedes Logo gesetzt wird.
Das Fahrzeug auf deinem ersten Foto hat das tatsächlich auch nicht. Ist da was bekannt, ob das abhängig vom Baujahr ist?
In der Karosserie ist das Schild mit der Westfalia Nummer leider nicht mehr vorhanden. Wurde laut mündlicher Überlieferung vor dem strahlen nicht demontiert und war danach nicht mehr zu gebrauchen.
Ich werde aber mal nach eingeschlagenen Nummern an der Vorbauklappe suchen.
Die Vorbauklappe passt auch in die Karosserie, kann lose eingelegt werden. Die Befestigung ist aber nicht möglich, da der Bolzen bei der Klappe an der Unterseite ist und das Gegenstück an der Kabine oben.
Ich bin morgen am Fahrzeug, dann kann ich noch Fotos machen.
Vielen Dank und viele Grüße
Martin
Hallo Martin,
das Fahrerhaus ist ab BJ.63(411.120. neue Achse) die Haus nr. war auf einem Messingschild neben dem Typenschild im Motorraum und auf den Innenseiten der inneren Motorhauben. Ich habe noch eine Außenhaut für die 411.120, eine Motorhaube 411.117 und eine Stoßstange mit und ohne Halter. Die "Sicke" in der Motorhaube ist nicht wirklich erkennbar aber vorhanden.
Kontakt bitte per PN vorab.
Ralf-Mirko
Danke Micha! Tschuldigung, mein Fehler. Gru&sz[…]
Hallo, Ich mache nächste Samstag einige Bilde[…]
Hallo Mogler, Hallo Yorck dieses Bild ist sehr sc[…]
Hallo Unimog Freunde, hab ein komplett neues Unim[…]
