Hallo Zusammen,
ich habe mir vor ein paar Wochen einen Unimog 427.101 aus dem Jahre 1991 gekauft. In diesem ist ein Kienzle Fahrtenschreiber/Tachograph verbaut, der mit einen Hall Impulsgeber verwendet wird.
https://vdo-webshop.nl/de/1314-hall-tac ... emale.html
Leider funktioniert der Tacho nicht. Der Zeiger zeigt konstant 0 km/h an. Vom Verkäufer habe ich die Info erhalten, dass hier oftmals der Impulsgeber defekt ist und er hat mir deshalb ein Original Mercedes Ersatzteil mitgeben. Leider hat der Tausch des Impulsgeber nichts bewirkt. Ich habe daraufhin die Verkabelung überprüft und festgestellt, dass der Tachograph die nötigen Spannungssversorgungen ( Klemme 15 & 30) hat. Das Uhrwerk funktioniert auch.
Ein Mechanisches Problem am Antrieb des Impulsgebers konnte ich auch ausschließen, da ich den Geber zu Versuchs zwecken mit einem Akkuschrauber angetrieben habe.
Ich denke die Ursache ist ein Defekt im Tachograph selbst, weil die gemessene Versorgungsspannung des Gebers einen mir unplausibel erscheinden Wert hat (8-9 V). Da kommt ihr ins Spiel. Im Internet konnte ich nämlich keine Angabe dazu finden, mit wie viel Spannung (z.B. 12 V oder 24V) der Geber normalerweise versorgt wird. Kann jemand von euch nachmessen, was an eurem Unimog für eine Spannung anliegt, oder mir alternativ sagen wo ich die Info herbekomme?
Richard
Vom Hochrhein
#579988
Hallo Richard
der Geber wird nur an den Stecker X2 am Tachograf versorgt. Anschluss 2 und 3 sind (+)braun bzw (-)blau , am Anschluss 4 (gr/ge) gekommt das Signal vom Geber an. Spannung ist im Schaltplan nicht angegeben. Da aber die Anlage für 12 und 24V gleicht ist, würde ich Batteriespannung erstmal ausschließen.
Unterlagen findest du wie immer im WHB bei B&B oder bei Daimler
OM 636 hat keine Leistung
Hi Tobi dazu braucht man eine Stroboskoplampe, die[…]
Hallo da war eine typische Freud´sche Fehlle[…]
Unbekannte Schmidt FL4 Konsolen
Hallo Adrian hast du schon mal die Ersatzteilliste[…]
Hallo Freunde der leistungsstarken 411er, Hier […]
