Mein Vater und ich haben uns kürzlich einen 57 er U 411 gekauft. Diesen versuchen wir nun nach über 15 Jahren Standzeit wieder fit zu machen. Vor uns unbekannten Jahren hat mal einer angefangen, das Bremssystem zu erneuern und neue Bremsschläuche einzubauen, daher war das Bremssystem komplett leer. Über die Jahre hat es dann wieder Feuchtigkeit gezogen und somit sind alle fünf Bremszylinder innen rostig gewesen. Daher habe ich einen neuen Hauptbremszylinder von Mogparts und vier neue Rad Bremszylinder von NB-Parts eingebaut. Nun habe ich Bremsflüssigkeit in den Behälter geleert und das übliche zwei Mann Spiel mit weiteste Stelle zuerst, auf,Pedal drücken, zu, Pedal loslassen und von vorne und wieder und wieder. Mit Pumpen bekomme einen sauberen Bremsdruck zu Stande, allerdings ist dieser nach 5 Sekunden Stillstand wieder verschwunden. Alle Schraubverbindungen sind trocken, und es ist keine Luft mehr im System. Nun stellt sich mir die Frage, woran kann das liegen? Hat einer von euch eine Idee?
Liebe Grüße
Manuel Gutscher
#579833
Hallo Manuel,
habt Ihr die Bremsen auch richtig über die Excenter an den Vorgelegen eingestellt. Der hubweg der Radbremszylinder dard nur minimal sein.
Hat der Mog eine Anhängerbremsanlage. Falls ja ist dort auch richtig entlüftet worden?
#579834
Hallo Jürgen,
Die Exzenter sind noch nicht eingestellt, wir dachten zuerst entlüften und dann Exzenter sowie Handbremse einstellen, aber dann werden wir das probieren und schauen, ob es hilft.
Anhängerbremse hat er noch nicht. Am Verteilstück ist ein Stopfen drauf.
Vielen Dank erstmal für deinen Hinweis :)
#579836
Hallo Manuel,
Wenn die Excenter ganz zurückgestellt sind reicht der Hub des Hauptzylinders nicht aus um alle Bremsbacken ordentlich anzulegen und Druckaufzubauen.
Guten Morgen Manuel, Jürgen Dazu noch die Anm[…]
Mautpflicht der Mogs
Neues Abenteuer Toll Collect: Verlängerung de[…]
Hallo wie das Kupplung system entlüftet wird[…]
Frontanbauplatte am 404
Hallo Michael, danke für all die Bilder, […]
