- 04.03.2025, 17:31
#579653
möchte bei meinem 406 Bj.1984 ( Servopumpe ist: Flügelzellenpumpe ZF 7672 ) das Öl des Servolenkung erneuern.
Langt es nur den Tank ca. 1,5 Liter abzusaugen , einen neuen Filter und 1,5 Liter frische Öl wieder rein.
oder
Sollte man das komplette Öl entferne ( mit dem Risiko der schwierigen Entlüftung )
Wenn alles raus sollte wie geht man am besten vor bzw. welche Schläuche zum Entlüften lösen und kurz den Motor laufen lassen damit die Pumpe alles rausdrück bei entferntem Schlauch ?
Danke
oder
Danke
