Liebe Forenmitglieder,
ich bin neu hier im Forum und bitte um euren Rat für die Überholung des BKV an einem U421 Bj. 70. Der BKV bläst pedalseitig Luft, ich habe nun den Dichtsatz bestellt nur leider ist mir beim Zerlegen des inneren Teils dank Unachtsamkeit alles entgegen geflogen und ich bin beim Zusammenbau etwas ratlos bzw. würde gerne auf Nummer sicher gehen, dass alles richtig an Ort und Stelle ist. Hier im Forum gibt es einen Beitrag, bei dem es eine leider sehr verpixelte Schnittzeichnun zum BKV 462 0070020 gibt, hat diese jemand in besserer Auflösung ? Auf der Seite von Wabco finde ich leider nichts ...
Außerdem habe ich in einem anderen Beitrag gelesen, dass man ggf. die Oberflächen des Gehäuses erneuern sollte. Anbei ein paar Bilder meines BKV, was meint ihr zum Zustand ?
beste Grüße und vielen Dank vorab,
Max
#579532
WhatsApp Bild 2025-02-24 um 18.19.58_f79d91e1.jpg (187.44 KiB) 937 mal betrachtet
WhatsApp Bild 2025-02-24 um 18.19.58_d6e70216.jpg (266.91 KiB) 937 mal betrachtet
WhatsApp Bild 2025-02-24 um 18.19.58_61a1ec5d.jpg (184.67 KiB) 937 mal betrachtet
#579533
WhatsApp Bild 2025-02-24 um 18.19.59_644bbabe.jpg (306.45 KiB) 935 mal betrachtet
WhatsApp Bild 2025-02-24 um 18.19.59_7c4951aa.jpg (305.18 KiB) 935 mal betrachtet
WhatsApp Bild 2025-02-24 um 18.19.59_6c2884ed.jpg (301.5 KiB) 935 mal betrachtet
#579596
Hallo Max,
leider schreibst Du nicht ob der Bkv 462 007002 auch der ist, der bei Deinem 421 verbaut ist.
Für den 4620070420 gibt es was bei Wabco.
https://www.wabco-customercentre.com/ca ... 20?cartID=
https://www.wabco-customercentre.com/ca ... 000323.pdf
Unimog 425 1300 gesucht
Moin Christoph, danke für deine Antwort! Dank[…]
Viele Grüße Adrian
Hallo Thomas! Erst einmal besten Dank für di[…]
Thermostat U52
Hallo, das Wetter wird besser und ich habe das Th[…]
